* * * * * 1 bình chọn
Hướng dẫn Crack phần mềm cho BlackBerry
  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này
21 trả lời cho chủ đề này
#1 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 10/08/2009 - 14:53
@Cún mốc, Trâu Mộng: Em ơi anh em mình ngâm cứu cách làm rồi lấy key cho mọi người nhé Tớ cũng đang down về rồi dành thời gian ngâm cứu thử xem sao
Nguyên văn của Shanshou:
I. Các thành phần cần chuẩn bị:
- JDE 4.7: môi trường phát triển Java - nhưng thực tế trong việc này là tạo máy ảo mô phỏng BlackBerry.
Link: http://d1.maxpda.com/200903/06/maxpd..._JDE_4.7.0.exe. Nếu không phải link trực tiếp, bạn nhập "jde" vào ô trống bên trái rồi Enter. Chọn phiên bản JDE muốn down và xuống tìm link bên cạnh biểu tượng download.
- ODBG 110: (attached below). [Updated OllyDBG 2.00f Beta]
- DmpClean: Dọn dẹn sau mỗi lần "tinh chỉnh" (attached below).
- Ascendo Money: Phần mềm áp dụng thực tế (attached below).
II. Các bước chuẩn bị:
- Download và cài đặt JDE - cái này khá nặng, khoảng 130Mb (nên để setting mặc định hết).
- Vào Start / Programs / Research In Motions / BlackBerry JDE 4.xxx / Kick chuột phải vào Device Simulator, chọn Properties.
Hình đã đăng
- Cửa sổ thuộc tính hiện ra, chọn "Find Target" ( với Win XP) hoặc "Open File Location" (Vista) - mục đích là tìm đến thư mục nguồn của JDE.
- Bạn copy file DmpClean.bat vào đây. Kich chuột phải vào "defaultSimulator.bat", chọn Edit. Kéo đến cuối thấy một chuỗi dạng "/pin=0x21000A". Đến đây đương nhiên thay PIN của các bạn vào rồi ( nên để dạng chữ HOA, chỉ thay vào phần "21000A". Sau đó Save và thoát. Nếu không thể save trực tiếp, bạn save ra Desktop tên "defaultSimulator.bat", sau đó chép đè vào thư mục gốc.
Hình đã đăng
- Vẫn trong của sổ thư mục JDE, tạo 2 shorcut cho "defaultSimulator.bat" và "DmpClean.bat" ra Desktop ( chỉ đơn giản là giúp bạn thao tác nhanh nhẹn hơn).
Hình đã đăng
- Okie, bây giờ chạy file "defaultSimulator.bat" (double kick), và đợi cho đến khi nào máy ảo khởi động không (cứ kiên nhẫn, không lâu lắm). Đây đơn giản là một chiếc máy ảo giao diện Storm, dùng không khác gì đâu, nhưng nhớ là dùng phím lên xuống để kéo lên xuống.
Hình đã đăng
- Đến đây bạn có thể kiểm tra xem số PIN của mình đang được đọc đúng hay không. Kết thúc phần chuẩn bị.
Hình đã đăng
III. Các bước tiến hành:
- Từ Simulator, chọn File / Load Java Program.../ chọn File "Ascendo Money.cod" / Open.
Hình đã đăng
- Trong "Storm", vào Menu / Download / Chạy Ascendo Money.
Hình đã đăng
- Ascendo Money đang yêu cầu bạn nhập reg. code, cứ để đấy. Chạy "ODBG.exe" (với Vista cần chạy "Run as Adminstrator"). Từ File chọn Attach.
Hình đã đăng
- Một khung nhỏ hiện ra, bạn kéo full màn hình để dễ nhìn. Bạn chỉ cần quan tâm tới phần Name "fledge". Kick lên nó và bấm Attach bên dưới.
Hình đã đăng
- Chương trình sẽ chạy một lúc, đến khi xuất hiện một khung nhỏ. Bạn bấm F9Shift +F9. Đợi cho đến khi thanh status bên dưới dừng hẳn.
- Quay sang "Storm", nếu nó tối thì nhấn Esc và chạy lại Ascendo Money. Nhập reg. code là 97540. Và tất nhiên là không được rồi. Mình biết. Để đó và quay sang ODBG.
Hình đã đăng
- Ấn Alt+M, khung "Memory Map" hiện lên.
Hình đã đăng
- Kich chọn dòng đầu tiên. Nhấn Ctrl+B. Ô ASCII nhập code mà bạn thử reg lúc trên, cụ thể 97540.Chọn OK.
Hình đã đăng
- Và một khung nữa hiện lên. Bạn cần chú ý phần cột bên phải ngoài cùng. Số đầu tiên bắt đầu là số bạn tìm kiếm. Nhìn xuống dưới, quanh quẩn xung quanh số PIN của bạn chính là reg code. Ví dụ thực hiện ở đây có 2 reg code hợp lệ. Hãy lấy và lắp vào "Storm", mình tin là được.
Hình đã đăng
(*) Chú ý:
- Nếu lần tìm đầu tiên không thấy, bạn nhấn CTRL+L để chuyển sang tiếp đoạn khác.
- Bạn đừng ngại tìm, nếu không thấy hãy làm từ đầu và kéo từ trên xuống. Reg code cần tìm thường dần dần xuất hiện: VD .... rreh..... .....rrehw..... .....rrehwms2..... Cứ như vậy cho đến khi đủ số kí tự thì chắc chắn là được.
- Bạn cần biết code chuẩn của chương trình có dạng ra sao: VD code chuẩn là 5 chữ số, gồm cả chữ và số,... Khi đó mới có thể nhận dạng được trong khi tìm giữa đống code.
- Không nên chọn những code thử quá đặc biệt: VD 12345,...
- Một key chỉ dùng cho một PIN.
- Không áp dụng được cho các chương trình quản lí key online như Jivetalk, đừng dại dột nếu bạn không muốn bị khóa PIN.
- Không phải chương trình nào cũng tìm được, cũng không phải lúc nào cũng làm được. Nên thử vài lần, mỗi lần chạy "DmbClean.bat" để dọn dẹp.
- Việc lấy code của Safebox hơi rắc rối, nên bạn nào không tìm được thì có thể gửi PIN vào mail cho mình, mình sẽ gửi lại reg code khi có thể. Các key application khác các bạn có thể gửi nhưng chưa chắc đã có, với lại mình cũng chỉ có 1,2 tiếng buổi tối rảnh cho việc này.
[Sự thực là gần đây mình rất bận, không thể giúp mọi người tìm key. Các bạn có thể nhờ các bạn khác trong topic, các bạn ấy rất sẵn sàng. Thành thật xin lỗi về việc này, đặc biệt tới những bạn đã gửi thư cho mình.]
Mail: quanghuy@toitaigioi.com hoặc huyiter@hotmail.com
- Có bạn thích dùng Winhex hơn ODBG, không sao cả. Như nhau thôi. Riêng theo ý kiến cá nhân thì mình thích ODBG hơn. Để tối mình insert thêm bài về Winhex (của bạn Boy de thuong)
Trích dẫn
Nguyên văn bởi boy_de_ghet Hình đã đăng Dùng WinHex đi,
Tất cả các bước làm như bác chủ topic cho đến khi dùng Ollydebug. Ở đây dùng bằng WinHex.
Ví dụ khi gõ vào "0908765" rồi bấm Oke thì Reg Key của SafeBox nó sẽ báo là Key Invalid, mở WinHex vào Menu Tool chọn Open RAM... rồi duyệt đến chọn Fledge và chọn Entrie Memory rồi OK.
Sau đó vào Menu Search rồi chọn Find Text... gõ vào "0908765" và chọn ASCCI/Code Page và bấm OKE. Khi đó nó sẽ show số 0908765 cửa sổ Windows, bây giờ chỉ cần kéo thanh trượt xuống phía dưới rùi sẽ thấy Key cho SafeBox với dạng là 16 ký tự thường và số (nhớ là 16).
Nếu ai rãnh thì sáng mai ra Tinh Tế test chơi.
Cách Active này tôi đã dùng cách đây hơn 1 tuần.
Chỉ cần JDE và WinHex là làm được, không cần thiết mấy file bat mà chủ Topic đưa lên.
Hướng dẫn Active Wifi File Transfer :
Vào WinHex - Menu Tool - Open RAM ...Fledge.. Entrie Memory
Hình đã đăng
Vào Menu Search - Find Text : gõ vào số cần search.
Hình đã đăng
Kéo Thanh Trượt tìm key : Key trên pin của tôi là 55945b
Hình đã đăng
Sau khi tìm ra quay lại Simulator fill vào và ái chà chà.
Hình đã đăng
P/S: Có gì anh em BB nhà ta ở LSN cùng tham luận và làm thử nhé!
Hiện tại có thể active đc các soft dưới đây:
Trích dẫn
IntelliBerry,
BerryWeather,
PhonyFarts,
BerryPopup,
SmartAlerts, and
BerryBuzz.
berricons,
bbassistant,
bilbyfile15,
readywords113
redialer,
sendafix101,
snapscreen,
blackberryalerts,
bbalarms
MediaPop,
Blink,
EZ3Way
mobimouse
EZ Her Calendar
berrytunes2
Ascendo Datavault
Ascendo Money
Ascendo Photos
Aerize Alerts,
Aerize explorer,
Aerize Optimizer
Aerize Card Loader
Auto Redial Pro
CameraToGo
Spot for Blackberry
messagescheduler
BilbyBatchRename
BilbyConnections
EZ Weight Tracker
EZ Timer
EZ Stopwatch
EZ Exercise Tracker
SafeBox_v0.0.2
EveryNote
QuickPull Pro
3jam supertext
NoteThis
QuickMessage
Log2File
ShopAssitMobile
Memory Eye
SexyDice http://sharebee.com/82be34f3
AreaCode411
BizMatica
DateMathica
GoTrackIt
GoTimeIt
BlackPangolin
BBSmart Alarms Pro
BBSmart Shortcuts
BBSmart Email Viewer
MP3 Ringtone Creator
Relaxing Sounds
Video Caller ID
Photo Caller ID Deluxe
Card Pack Gold
PhonePix
BBText2im
ShortCutme
BilbySMSMate: http://bilbysoftware....ySMSMate10.zip
Wifi File Transfer (Full Version): http://sharebee.com/c4245be4
Text Forward http://rapidshare.co....uded_.zip.html
Concise Oxford Dictionary and Thesauraus 5.10.24 http://rapidshare.co...._Thesaurus.rar
Monopoly here and now http://rapidshare.co...MonoHN.rar.html
Call FireWall
SmartLight
GPRS Monitor
Wallpaper Changer
Fierce Towers
Leave it on
Mail2Fax
CryptMagic
SearchMagic
ChronoMagic
ShopMagic
WorldMagic
Vorino Clock /Savescreen
Vorino Timer/StopWatch
Fractal Explorer
EZ Stopwatch
Minus from list
Tập tin đính kèm
  • Tập tin đính kèm  winhex.zip   1.4MB   518 Số lượng tải xuống
  • Tập tin đính kèm  ascendo_money.rar   262.26K   426 Số lượng tải xuống
  • Tập tin đính kèm  odbg200j.zip   839.58K   517 Số lượng tải xuống
  • Tập tin đính kèm  odbg110.zip   1.27MB   546 Số lượng tải xuống
  • Tập tin đính kèm  dmpclean.zip   134bytes   266 Số lượng tải xuống
Sửa bởi BlackBerry™, 10/08/2009 - 16:34.
#2 Silver
    Thành viên chính thức
  • PipPip
  • 242 Bài viết:
  • 41 chủ đề
2
Đăng vào: 10/08/2009 - 15:00
Cảm ơn bro nhiều đã chia sẻ :d. em sẽ tìm hiểu dần dần
#3 Cún Mốc
    Cave chúa
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2130 Bài viết:
  • 308 chủ đề
6
Đăng vào: 10/08/2009 - 15:03
bài viết đầy đủ quá,hình minh họa Storm rõ ràng,Đang ngồi thì có thằng nghịch đổ xe máy mình,bực.. khi khác ngâm cứu tiếp,thank anh
#4 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 10/08/2009 - 15:12
Tớ đang down phần mềm đây, chậm quá
@Silver: Gia nhập Club BlackBerry đi bạn ơi. Vào đây giới thiệu bản thân và làm đề nghị đi bạn.
@Mốc: Nếu cần em là Mod tiến cử Silver vào CLB đi
#5 Cún Mốc
    Cave chúa
  • 2130 Bài viết:
  • 308 chủ đề
6
Đăng vào: 10/08/2009 - 15:38
ok,em sẽ pm với adm báo bác bạc này vào
#6 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 10/08/2009 - 16:33
Đang ngâm cứu phần mềm cr3ck và thử lấy cái mã PIN của mình cho phần mềm BerryBuzz....
Chờ đợi kết quả và thông báo cho anh em...
Continue.....
#7 Silver
  • PipPip
  • 242 Bài viết:
  • 41 chủ đề
2
Đăng vào: 10/08/2009 - 16:37
cảm ơn các bác đã có thịnh tình, em sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này... cũng hay đấy, nhưng sợ là công việc em không thích hợp.Gần đây không có việc nên phải vào ngồi văn phòng nên em mới hay online thôi. :d
#8 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 10/08/2009 - 16:49
Silver là người HP à hay là quê hương LS nhưng sinh sống ở HP.
Cứ có thời gian thì ghé vào anh em cùng chia sẻ được bao nhiêu quý bấy nhiêu mà.
Tiếp tục cho chủ đề nóng Box nhà mình nào.
#9 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 11/08/2009 - 07:50
Thêm tí hình ảnh của royal_dungz đã làm để mọi người tham khảo thêm.
Sửa bởi BlackBerry™, 11/08/2009 - 15:24.
#10 Silver
  • PipPip
  • 242 Bài viết:
  • 41 chủ đề
2
Đăng vào: 11/08/2009 - 15:11
thành công rồi, bro ơi! ;) , cảm ơn bro nhiều vì đã share thông tin hot nhé.... :unsure:
#11 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 11/08/2009 - 15:23
Đồng chí làm được phần mềm nào rồi?
Sang bên topic này chia sẻ đi
#12 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 11/08/2009 - 18:38
key nào dùng cho PIN đó mà.
@Silver: Sang bên này chia sẻ và thảo luận đi
#13 Silver
  • PipPip
  • 242 Bài viết:
  • 41 chủ đề
2
Đăng vào: 11/08/2009 - 22:33
Em thử tóm tắt nhé, hướng dẫn này gồm 2 phần chính:
- Tạo một BB ảo trên máy bằng Blackberry JDE, chú ý phần thiết lập pin cho BB ảo: mở file defaultSimulator.bad bằng notepad, không kích trực tiếp.
- Cài phần mền cần get key (File/Load java program), chạy Winhex (em chưa thử với ODBG), tiến hành reg trên BB ảo luôn, nhập key tùy ý, vào Winhex: Tool/Open Ram/Fledge.exe .. tiến hành search key đã nhập ban nãy. ngay dưới số pin của mình là key , test lại trên BB ảo với key đó. nếu OK là được.
(chú ý các file thực hiện đều ở trong c/program/Research in monions/blackberry JDE 4.xxx
Bác Blackberry cho em thêm ý kiến nhé, kinh nghiệm của bác ...
Đây là link down BlackBerry JDE,Sưu tầm bên tinhte.com của bác Keeper ;) :
BlackBerry JDE 4.1.0
BlackBerry JDE 4.2.0
BlackBerry JDE 4.2.1
BlackBerry JDE 4.3.0
BlackBerry JDE 4.5.0 Part 1
BlackBerry JDE 4.5.0 Part 2
BlackBerry JDE 4.6.1
BlackBerry JDE 4.7.0 GOLD
#14 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 12/08/2009 - 09:01
Mình đính chính chút:
1 - Mở defaultSimulator.bat chứ không phải defaultSimulator.bad và nên nhấn phải chuột và chọn Edit cho nhanh rồi thay mã PIN của mình vào dòng "/pin=0x21000A" và nên nhớ chỉ thay vào trong khoảng "21000A" mà thôi.
2 - Chạy Simulator rồi chọn File\Load Java Program và add phần mềm muốn lấy k3y, tiến hành đăng ký cho nó bình thường nhập với k3y bất kỳ
3 - Nên dùng Winhex vì nó nhanh và dễ hơn chọn Tool\Open Ram\Fledge và tìm đến và trỏ chuột vào Entire Memory nhấn OK.
4 - Trong Winhex nhấn Atrl+F (Search\Fide Text) rồi tìm kiếm với cái k3y ảo mà mình đã nhập ở mục 2.
Chú ý:
- Trong lúc tìm k3y ở Winhex mà chưa thấy nhớ thỉnh thoảng quay lại Simulator bấm vào đâu đó trên màn hình Simu để tránh cho nó chuyển sang chế độ chờ (tắt màn hình) vì như thế Winhex sẽ không tìm thấy cái gì cả.
- Nếu chỉ tìm được ít hơn số lượng ký tự cần có cho 1 k3y thì lấy ngay cái K3y này nhập lại cho bước 2 và làm tiếp các bước 3 và 4 để lấy được k3y chuẩn.
- Cấu hình Winhex để tìm k3y dễ hơn bằng cách chọn menu View rồi stick vào ô Text Display Only.
Chúc mọi người lấy được k3y cho mình.
#15 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 12/08/2009 - 10:49
Số kí tự cần tìm của 1 số soft:
* 1. BB Assistant - 5 kí tự, luôn bắt đầu bằng 11...
* 2. Safebox - 16 kí tự
* 3. MindBerry - 10 kí tự
* 4. PhoneBAK2u - 9 kí tự
* 5. aerize Explorer 2008 - 5 kí tự
* 6. Ascendo Money - 5 kí tự
* 7. Wifi File Transfer - 6 kí tự
* 8. BerryPopup v1.0 - 6 kí tự
* 9. CallBarring v3.0 - 8 kí tự
* 10. Aerize Alerts - 5 kí tự
* 11. Berricons v1.0.6 - 5 kí tự
* 12. aerize Card Loader 2008 v1.2.0 - 5 kí tự
* 13. aerize Optimizer 2008 kí tự - 5 kí tự
* 14. BerryWeather v1.5 - 6 kí tự
* 15. SnapScreen v1.2 - 5 kí tự
* 16. MobiMouse v1.4.1 - 5 kí tự
* 17. Phoney Fart v1.2 - 5 kí tự
* 18. SmartAlert - 5 kí tự
* 19. BerryBuzz - 6 kí tự
* 20. Ascendo Photos - 5 kí tự
* 21. Ascendo DataVault - 5 kí tự
* 22. BBSmart Alarm Pro - 5 kí tự
* 23. Video Caller ID - 5 kí tự
* 24. PhonePix: Photo Caller ID - 5 kí tự
* 25. SmartLight - 8 kí tự
* 26. EZ3Way - 5 kí tự
* 27. EzMobiGo_EzExerciseTracker_v20 - 5 kí tự
* 28. IntelliBerry_1.0.3_REL - 7 kí tự
* 29. EzWeightTracker - 5 kí tự
#16 Niềm tin bb
    Thành viên mới tinh
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • 0 chủ đề
0
Đăng vào: 22/09/2009 - 10:05
Chào anh em Black Berry,mình xem bài crack key thấy kết ghê,nhưng mình chưa làm ddược như các bạn,vì mình còn mù về công nghệ lắm có gì các bạn chia sẻ mình với.hiện tại mình cần key của repligo reader 1.1.1.1,và Aerize card loader 1.2.0 bạn nào có key share mình với PIN của mình là :24269706 ,imei: 358264.01.297008.3 Mình đang dùng con bb8320, mong anh em giup do
#17 Porsche 911
    Bold 9000 Rogers
  • PipPipPipPipPip
  • 1949 Bài viết:
  • 718 chủ đề
54
Đăng vào: 22/09/2009 - 10:32
@ niềm tin bb: Vào đây báo danh, giới thiệu và làm quen nhé bạn
Cũng đề nghị xóa bài viết #17 của bạn copy kia đi nhé tránh loãng và tài nguyên diễn đàn trong khi nó chẳng có tác dụng gì.
#18 Silver
  • PipPip
  • 242 Bài viết:
  • 41 chủ đề
2
Đăng vào: 21/10/2009 - 08:36
thêm 2 chú Aezire Card Loader , Bizmathica :naughty:.
#19 bentumbon
    Thành viên mới tinh
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • 0 chủ đề
0
Đăng vào: 01/12/2009 - 08:36
thank đã chia sẽ rất bổ ích để học hỏi
#20 lkt
    Thành viên mới tinh
  • Pip
  • 1 Bài viết:
  • 0 chủ đề
0
Đăng vào: 14/12/2010 - 16:53
hj all, minh moi dk thanh vien nen chua bit gi. co ji cac bac bo? wa
